Помогите опознать компонент
Виновник в прикрепленном файле, учавствует в формировании напряжения шины pci-e на видеокарте, контактов 10, код 3A FD. Помогите узнать хотябы узнать название фирмы, которая использует такие коды, там, думаю смогу накопать.
3afd.jpg116.94 КБ
Какого напряжения? Какая видеокарта?
Остается только гадать, могу погадать на RT8071A
правильно угадали, спасибо.
элемент учавствовал в цепи pex_v где 1,05v должно быть, там кз было. при подаче напряжения 1в с внешнего источника, он грелся, я его выпаял, но кз осталось. теперь при подаче питания греется кристалл гпу. гпу труп?
Вопрос к мастерам: подскажите верна ли методика проверки гпу с помощью мультиметра в режиме диодной прозвонки, когда черный щуп ставится на массу, а красный на линии pci-e, которые ведут к процессору (по две штуки они идут,их ещё видно сразу), при этом показания мультиметра не должны сильно отличаться. Верна ли эта методика?
