Если часто мигает, то выключить кнопкой не удастся и не надо. Блок включается, поэтому замена 22мкФх50В не актуальна.
Прозвоните лучше в транзисторных сборках Q805, Q806 Сток-Исток (D1-S1, D2-S2) полевых транзисторов, по идее один P-канальный должен быть пробит. Заменить можно на IRF7389, FDS8958A.
