Здравствуйте!
Модель монитора: acer h235h
Монитор начал показывать только черный экран. Но он подавал признаки жизни, при подаче сигнала горит индикатор включения , а при отключении сигнала он как бы показывал этим индикатором что уходит в сон. В общем все как в обычном состоянии.
Когда его разобрал то увидел вздутый конденсатор c804 в схеме питания подсветки.
После замены конденсатора c804 1000mf 25v который умер насмерть, при включении в розетку индикатор включения начал мигать с периодичностью примерно в 2 секунды, а в самом блоке слышно небольшое потрескивание которое повторяется с миганием индикатора включения.
На схему в таком состоянии приходит:
+18 v
+5v
Подскажите кто чем может)
| Вложение | Размер |
| h235h.pdf | 7.24 МБ |
Для начала нажать кнопку выключения, чтобы индикатор погас. Померить выходные напряжения БП. Если скачут, заменить мелкий электролит возле самого большого. Поставить лучше 47х50. Родной вроде 22 мкФ.
На плате, куда втыкаются кабели от компьютера, проверить на стабилизаторах наличие 3,3 В и 1,8 В. Если есть осциллограф, то посмотреть пульсации. Или померить конденсаторы, которые рядом со стабилизаторами.
Спасибо, завтра попробую, но с новым c804 1000mf 25v он не реагирует на выключение индикатор просто продолжает мигать.
Если часто мигает, то выключить кнопкой не удастся и не надо. Блок включается, поэтому замена 22мкФх50В не актуальна.
Прозвоните лучше в транзисторных сборках Q805, Q806 Сток-Исток (D1-S1, D2-S2) полевых транзисторов, по идее один P-канальный должен быть пробит. Заменить можно на IRF7389, FDS8958A.
Вы были правы, заменил на IRF7389. После замены мигание индикатора прекратилось, теперь он реагирует на кнопку включения, включается и через некоторое время уходит в спящий режим, но по прежнему черный экран .
На схему приходит +18v, +5v
Насколько я понимаю ic801 лапки ndr1 и ndr2 должны что-то генерировать но там тишина.
На выводах 8, 9 IC801 должны появиться импульсы при условии наличия сигнала ON на 16 выводе ENA и напряжения питания на 11 выводе, проверте.
+5 и 3v on off приходят, ну или приходили.
Примерно после четырех включений транзисторные сборки Q805, Q806 не выдержали и в обоих вылетел N переход.. 50 Ом в обе стороны.
У Вас осциллограф есть?
