Поступили 2 блока питания. Модели нет, крышки верхней тоже нет, но очень похожи на ATX-400PNF.
1 блок питания с пассивным корректором мощности: опухли все конденсаторы, на входе, возле дежурки, на выходе +3.3v. У некоторых ESR доходил аж до 0,33 кОм. Перепаял. Заменил D209L на 13009. Блок завелся, буду нагружать, тестировать.
2 блок питания с отсутствующим корректором мощности. Вышел из строя диод D8 (SR504 - что он тут делает?) Причем звонится нормально, все тесты тоже проходит на приборе. ПО всем схемам должен стоят HER302 (ультрабыстрый или с другой маркировкой, но тоже ультрабыстрый), 2 конденсатора 1000 мкф, 10 вольт рядом с ними еще 3 (позиционный обозначения С10, С12, С13, С14, С35) стоят между радиаторами. Сначала заменил конденсаторы, - дежурка скачет 0,5-0,7вольт. Заменил диод, поставил HER302. Также отсутствовал стабилитрон ZD2 - 5.1v (его вообще не запаяли на заводе). Пока, все работает и запускается. Буду проверять.
