Требуется помощь в ремонте дежурного напряжения данного блока питания. Под плату попал припой, что привело к замыканию выхода микросхемы DM311 (выводы 6,7,8) и корпуса (минуса высоковольтных конденсаторов), есть подозрения на трансформатор дежурного питания, обмотки звонятся и имеют индуктивность (+300В-выход DM311=47мкГн, 2 вывод DM311 через резистор и диод- -300В=2260мкГн, холодная сторона 12 и 44 мкГн), если бы трансформатор вышел из строя обмотки были оборваны или звонились накоротко? Или заменять DM311 и диоды?
| Вложение | Размер |
| fsp_atx-400pnr_stby_-_fsdm311.jpg | 44.82 КБ |
Измерить индуктивность нечем, но если обмотка >2 ом, то транс скорее жив.
Трансформатор оказался живой (сравнил индуктивность с рабочим трансом), индуктивность обмоток зарисую и выложу, может кому пригодится, буду копать дальше.
Прикрепляю схему дежурного питания с указанием индуктивности трансформатора.
У меня подобный блок FSP ATX-400PAF, схема похожая, но у меня вообще не приходит питание на DM311...
Azur, или обрыв резистора на 5 ноге. Или пробита микросхема.
Резисторы в порядке... видать микросхема.
Заменил... питание на DM311 появилось, 7,5В на 2й ноге. Дежурки все равно нет
А должно быть не менее 15. Меняйте диод и конденсатор на этой ноге.
Выявил пробитый стабилитрон ZD2 5,1V заменил. Затем включаю... меряю дежурку - есть +5
. Выключил, сходил за проводком, чтобы запустить блок. Прихожу включаю... 0
. Меряю питание на DM311 = +11,2V. На 3й ноге 3,9V......
ШИМка 3528 оказалась жива. Спасибо за помощь UAM
, и спасибо за схему дежурки igorpristen
Ещё обнаружил пробитым диод D8 SB540 во вторичке... Вот думаю что микросхема 3528 тоже отошла в мир иной....
В итоге после замены D8 блок заработал
Поступили 2 блока питания. Модели нет, крышки верхней тоже нет, но очень похожи на ATX-400PNF.
1 блок питания с пассивным корректором мощности: опухли все конденсаторы, на входе, возле дежурки, на выходе +3.3v. У некоторых ESR доходил аж до 0,33 кОм. Перепаял. Заменил D209L на 13009. Блок завелся, буду нагружать, тестировать.
2 блок питания с отсутствующим корректором мощности. Вышел из строя диод D8 (SR504 - что он тут делает?) Причем звонится нормально, все тесты тоже проходит на приборе. ПО всем схемам должен стоят HER302 (ультрабыстрый или с другой маркировкой, но тоже ультрабыстрый), 2 конденсатора 1000 мкф, 10 вольт рядом с ними еще 3 (позиционный обозначения С10, С12, С13, С14, С35) стоят между радиаторами. Сначала заменил конденсаторы, - дежурка скачет 0,5-0,7вольт. Заменил диод, поставил HER302. Также отсутствовал стабилитрон ZD2 - 5.1v (его вообще не запаяли на заводе). Пока, все работает и запускается. Буду проверять.
Бывает и так и эдак...
Сколько мерил трансы дежурки от 400/450PNF/PNR, у них первичка основная 6,4-6,6ом, ООС - 0,6-0,7ом, вторичка 0,1ом... если первичка показывает ~2-3ом, то это вроде как 100% КЗ витки. Это относится только к трансам дежурки от именно этимх моделей блоков.
