Ромбовод спасибо за наводку. Почитал и многое осознал. особенно вот это:
Симптомы:
— перегорает предохранитель с хлопком;
— блок «не дышит» вообще даже после замены предохранителя, что ещё хуже. Значит повреждения грозят обернуться более дорогим ремонтом.
Диагноз: отказ схемы APFC.
Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!
Что и происходит у меня...
Leviafan...
как-то я сомневаюсь что "всё прозвонено", детали хоть выпаиваете при прозвонке? диодный мост целый? THR термистор, какой-то выщербленный. Транс(-форматор), точнее обмотка дросселя APFC, может иметь низкое сопротивление, прозвоните в режиме измерения сопротивления, не выглядит обгоревшим.
Там видно что ключи APFC и PWM так плотненько по два в ряд стоят в ТО-220 корпусах, - их то и надо прозвонить.
Транзисторы были выпаяны самыми первыми и прозвонены....
Диодный мост целый...
Вот на счет THR Вы кажется правы, звонил не выпаивая, он на 10 ом по обозначению, 10 Ом и было...
Вот обмотка дроселя то и вызывает сомнение... На флто тто там КЗ или она низкоомная???
Еще подозрение бесть на 2 мощьных конденсатора, где насекомое и умерло....
Помогло в понимании вот это geektimes.ru/post/149259/ стараемся учится...
В ближайшее время займусь, пока не когда...
Лечение:
Leviafan...
