как-то я сомневаюсь что "всё прозвонено", детали хоть выпаиваете при прозвонке? диодный мост целый? THR термистор, какой-то выщербленный. Транс(-форматор), точнее обмотка дросселя APFC, может иметь низкое сопротивление, прозвоните в режиме измерения сопротивления, не выглядит обгоревшим.
Там видно что ключи APFC и PWM так плотненько по два в ряд стоят в ТО-220 корпусах, - их то и надо прозвонить.
Напряжение не менее 500V.... лучше 600V.... хотя видел и так и так, например в APFC стоят 18N50 а в основных ключах 20N60С3.
Предположу, - одна микросхема ШИМ основных ключей, вторая дежурка? по дорожкам отследите "who is who". Может и есть какие-то подходящие аналоги.
