YuryBogdanov, Aleksey_56 - спасибо за высказанное мнение
Будем считать, что решено.
Я сам идеалист, тем более когда речь идет о i7 1150 от раздолбая.....
Здесь вопрос скорее к химику технологу.
Кстати экопсидка - эпоксидке рознь, в продаже есть клеи с различными химическими свойствами и составами.
Видимо достаточно сделать "мазок" - дождаться пока клей застынет и проверить его электропроводность.
Кстати цианоакрилаты изготавливают в том числе - имеющие электропроводимость.
Ну и при фиксации - достаточно довести толщину расслоившегося участка - до толщины неповрежденной платы.
Наличие клея предотвратит доступ кислорода к медным дорожкам, соответственно процесс окисления - должен остановится
Хотя вполне возможно, что медь внутри имеет какое-то защитное покрытие... опять же высокие частоты и ...
Вообщем - ладно, надо пробывать....
