Если оставить, все как есть - каков процент вероятности - что устройство со временем не начнет глючить ?
Как говорится "лучшее - враг хорошего" Если всё работает, то лучше и не трогать, думаю навряд ли плата выйдет из строя по этой причине в дальнейшем, а вот при склеивании запросто можно будет замкнуть, если окажется, что изолирующий слой между "соседями" повреждён ИМХО.
