Добрый день, уважаемые форумчане. Есть вопрос по дежурке подобного
Есть вопрос по дежурке подобного блока на шиме 2005В (не АТ-2005В), как и у топикстартера. Блок пришол с нерабочей первичкой дежурки. После замены всего горелого в первичке, проверки живых резисторов на номинал, замены 817, tl431 - дежурка запустилась, но на выходе имеет 15 вольт. ШИМ отключен, чтоб на него не думать. Прошу совета. в чем может быть причина 15-ти вольт? Трансформатор?
И ещё, правильно ли я понимаю, что АТ2005В от АТЕ и 2005В от SDC это разные шимы, не аналоги?
БП Gembird 350W - сгорает ключ
