В общем, блок заработал, хотя конкретного виновника выявить
В общем, блок заработал, хотя конкретного виновника выявить не удалось из-за недостатка времени на эксперименты.
Если коротко. Были заменены ключи парой на другие, другого производителя, новые J13009. Конденсаторы в их базах вернул "родной" номинал 10мкфх50 только новые, резисторы БЭ 2,7к и конденсатор 2,2мкф250в просто поменял на другие хотя звонились-измерялись они "как надо". Электролит с эмиттеров транзисторов раскачки ключей на общий заменил (1мкф50в). Все детали ставил проверенные.
Включение через лампу 100вт - ОК. Без лампы - тоже ОК.
Если кому интересно, подробнее. Входные (сетевые) электролиты имеют емкость 472/515мкф (должны быть 470). Разница не сильно большая но подозрительно, уже "на грани". Но не менял.
Выравнивающие резисторы параллельно им 150к, реально 131/132к. В 5% допуск не попадают:( Но одинаковые.
диоды К-Э (FR107)- проверил выпаяв, ОК
Резисторы Б-Э 2,7к - ОК, но на всякий случай заменил
Конденсатор 1мк250в (в моем случае 2,2мк) - проверил, ОК, на всякий случай заменил другим
RC цепочка демпфер - ОК, вторая - тоже
Транзисторы в раскачке проверял, все ОК, диоды вокруг них тоже (выпаивал). Электролит с эмиттеров на землю оказался с завышенным ESR (как его прошлый раз пропустил не знаю), заменил (1мк50в).
Электролиты в базах ключей вернул 10 вместо тех что ставил 22
Ключи - заменил пару на другие новые (J13009)
С термистором тоже все в порядке, не короткий (хотя выше писал, в его вину не верю)
БП Gembird 350W - сгорает ключ
