Воодушевляющие новости: :-) По даташиту на
Воодушевляющие новости: :) По даташиту на SIO W83627DHG-A нашел 76 пин CASE OPEN и проследил дорожку через два резистора 105 и 106 к транзюку S72(см фото): две ноги его (исток и затвор) звонятся накоротко, также он звонится одной ногой на один пин технологической перемычки SHASSIS:
Попробую на старых мамках найти такой же и заменить, заодно попробую выяснить ситуацию с мосфетом корпусного вентилятора. Хотя, предполагаю что ноги ему откусили, пытаясь выяснить ту же проблему, и он, возможно цел. Ан нет, затвор-сток накоротко...
тоже нужно подыскать для замены - пошёл в гараж... cool
