Если я правильно понял то речь идет
Проверьте наличие сигнала разрешения работы ШИМа, который управляет преобразователем питания процессора.
Если я правильно понял то речь идет о сигнале EN на микросхеме adp3180. На 11-й выход этой микросхемы приходить 3в., хотя по даташиту должно быть 1.25. Как я понимаю нужно смотреть обвязку этой микросхемы.
Пробит MOSFET ECS 848p-a (v 1.0)
