Было бы неплохо измерить напряжения на
rain45 писал(-а):
Что еще можно измерить до достижения поставленной цели найти неисправность?
Было бы неплохо измерить напряжения на выводах ШИМа, которые явно указывают на разрешение работы. Если вы плохо понимаете функционал выводов ШИМа, то можете измерять на всех выводах.
ASRock P43DE3 не стартует
  • А часть дорожек может идти в северный мост?
  • Можно и так. Если есть возможность, то
  • То бишь прозваниваем например VID7. Ставим щуп на
  • Да, можете начинать искать от процесслоа.
  • А где их хоть примерно искать, около процессора?
  • Т.е. на входных VID'ах тоже лог.0 :).
  • Прозвонил. VID7 (AM7) ==> 116 VID6 (AM5) ==> 117 VID5 (AL4)
  • Как-то не наблюдается наличия соединения выводов 116-123
  • Прозвонил. VID7 (86) ==> 119 VID6 (87) ==> 119 VID5 (88)
  • Выводы 116-123 - проверить наличие соединения с
  • Дошло вроде. L6703 (45 контакт, VID0) ==> W83667HG-A (93
  • Номера выводов или их обозначения указать
  • Дорожки вывели меня к MIO Winbond W83667HG-A. Проверка напряжений
  • Глаза + мультиметр. Эти дорожки обычно по
  • По моему сугубо возможно неправильному мнению дорожки на
  • Угу, таки да - сквозной сокет стоит
  • С процессором мерил с обратной стороны платы на
  • С процессором - указывайте конкретное место измерения,
  • С процессором и без него-одинаково.
  • Угу. Без процессора?
  • VTT_OUT_RIGHT - это же контакт AA1? Намерил 1.20v.
  • Теперь было бы неплохо разобраться, почему на
  • Вот все замеры. LGATE1=0.82 LGATE2=0.30 LGATE3=0.11 BOOT1=12.50 BOOT2=12.46 BOOT3=12.48 TM=0.02 VID0-7=0.07 CS1+=0.00 CS1-=0.13 CS2+=0.00 CS2-=0.16 CS3+=0.00 CS3-=0.13 VCC=12.20 UGATE1=0.04 UGATE3=0.42 FB=0.12 VR_HOT=0.04 VRFAN=0.04 PHASE1=0.04 PHASE2=0.03 PHASE3=0.05 N.C.1=0.04 N.C.2=0.03 N.C.3=0.05 NC4=12.60 NC5=0.06 NC6=0.06 NC7=0.06 NC8=0.00 NC9=0.07 NC10=0.00 NC.11=0.00 NC.12=12.20 VCCDR1=12.20 VCCDR2=12.20 VCCDR3=12.20 PGND1=0.00 PGND2=0.00 PGND3=0.00 SGND1=0.00 SGND2=0.00 OUTEN=5.23 VID_SEL=1.20 PHASE_SEL=2.06 OVP=1.86 OCSET=0.86 OSC/FAULT=1.28 SSOSC/AMD=0.00 SS_END=0.01 LTB=1.06 COMP=0.05 DROOP=0.04 VSEN=0.04 FBG=0.00
  • Было бы неплохо измерить напряжения на
  • Я этому делу только учусь. Что еще можно
  • Тогда у вас имеются проблемы с
  • maco , измерения проводились с процессором. Измерил напряжения
  • Если измерения проводились без процессора в сокете,
  • Произвел замер напряжения мосфетов. Подскажите все ли нормально?
  • Удалось выяснить, что на контакте А15 PCI слота
  • .ля, вниз, данных для анализа нет
  • Ставил q9400-ничего не изменилось. Куда копать?
  • Совсем заработался, не ASUS, а ASRock. Проц стоит
  • а не искали воткнутый процик в списке поддерживаемых?
  • Термодиагностика ничего путного не дает, попробуйте воспользоваться тестером. P.S.
