maco , измерения проводились с процессором. Измерил напряжения
maco, измерения проводились с процессором.
Измерил напряжения ШИМ L6703.
LGATE1=0.82
LGATE2=0.30
LGATE3=0.11
BOOT1=12.50
BOOT2=12.46
BOOT3=12.48
VID0-7=0.07
VCC=12.20
FB=0.12
P.S. Ссылка на напряжения мосфетов в большем разрешении.
s018.radikal.ru/i502/1505/e1/7445903b7a46.jpg
ASRock P43DE3 не стартует
  • А часть дорожек может идти в северный мост?
  • Можно и так. Если есть возможность, то
  • То бишь прозваниваем например VID7. Ставим щуп на
  • Да, можете начинать искать от процесслоа.
  • А где их хоть примерно искать, около процессора?
  • Т.е. на входных VID'ах тоже лог.0 :).
  • Прозвонил. VID7 (AM7) ==> 116 VID6 (AM5) ==> 117 VID5 (AL4)
  • Как-то не наблюдается наличия соединения выводов 116-123
  • Прозвонил. VID7 (86) ==> 119 VID6 (87) ==> 119 VID5 (88)
  • Выводы 116-123 - проверить наличие соединения с
  • Дошло вроде. L6703 (45 контакт, VID0) ==> W83667HG-A (93
  • Номера выводов или их обозначения указать
  • Дорожки вывели меня к MIO Winbond W83667HG-A. Проверка напряжений
  • Глаза + мультиметр. Эти дорожки обычно по
  • По моему сугубо возможно неправильному мнению дорожки на
  • Угу, таки да - сквозной сокет стоит
  • С процессором мерил с обратной стороны платы на
  • С процессором - указывайте конкретное место измерения,
  • С процессором и без него-одинаково.
  • Угу. Без процессора?
  • VTT_OUT_RIGHT - это же контакт AA1? Намерил 1.20v.
  • Теперь было бы неплохо разобраться, почему на
  • Вот все замеры. LGATE1=0.82 LGATE2=0.30 LGATE3=0.11 BOOT1=12.50 BOOT2=12.46 BOOT3=12.48 TM=0.02 VID0-7=0.07 CS1+=0.00 CS1-=0.13 CS2+=0.00 CS2-=0.16 CS3+=0.00 CS3-=0.13 VCC=12.20 UGATE1=0.04 UGATE3=0.42 FB=0.12 VR_HOT=0.04 VRFAN=0.04 PHASE1=0.04 PHASE2=0.03 PHASE3=0.05 N.C.1=0.04 N.C.2=0.03 N.C.3=0.05 NC4=12.60 NC5=0.06 NC6=0.06 NC7=0.06 NC8=0.00 NC9=0.07 NC10=0.00 NC.11=0.00 NC.12=12.20 VCCDR1=12.20 VCCDR2=12.20 VCCDR3=12.20 PGND1=0.00 PGND2=0.00 PGND3=0.00 SGND1=0.00 SGND2=0.00 OUTEN=5.23 VID_SEL=1.20 PHASE_SEL=2.06 OVP=1.86 OCSET=0.86 OSC/FAULT=1.28 SSOSC/AMD=0.00 SS_END=0.01 LTB=1.06 COMP=0.05 DROOP=0.04 VSEN=0.04 FBG=0.00
  • Было бы неплохо измерить напряжения на
  • Я этому делу только учусь. Что еще можно
  • Тогда у вас имеются проблемы с
  • maco , измерения проводились с процессором. Измерил напряжения
  • Если измерения проводились без процессора в сокете,
  • Произвел замер напряжения мосфетов. Подскажите все ли нормально?
  • Удалось выяснить, что на контакте А15 PCI слота
  • .ля, вниз, данных для анализа нет
  • Ставил q9400-ничего не изменилось. Куда копать?
  • Совсем заработался, не ASUS, а ASRock. Проц стоит
  • а не искали воткнутый процик в списке поддерживаемых?
  • Термодиагностика ничего путного не дает, попробуйте воспользоваться тестером. P.S.
