камрады, в случае отсутсвия сидюка на ноуте( нужно
камрады, в случае отсутсвия сидюка на ноуте( нужно семерку поставить) с флешки, первый способ не проканывает( показывает два диска - оба флешка) а я уже винду снес.
я правильно понимаю что с флешки способ 3? только я не понял как из под винды я удалю раздел на котором стоит сейчас винда 8
мало того, нужно оставить раздел восстановления с виндовс 8 ( ребятам нужна вин 7 для диагностической программы, но восьмерку просят оставить на всякий случай( восьмерку - всмысле раздел восстановления, на всякий)
спасибо
народ, кто нибудь решил трабл не работающих тачпада и клавы при выполнении инструкции номер 3?
сидюка нет, есть только флешка. биос последний
делаю все по способу номер три в итоге загрузившись с флешки не работает ни тачпад ни клава, дальге не пойти
Ноутбук Lenovo G50-30. Проблема с установкий операционной системы.
  • Ага... Именно)) нормального мануала не сделать... Можно
  • На первой странице темы (от 27
  • Всем привет! При установке Win7 выдало ошибку winload.exe поврежден,
  • ну, на счет "USB 3.0 в USB 2.0"
  • Чтобы поставить что то отличное от Win8, нужно
  • Млин, шаманство кругом. Наверное, способы работают. Но надо
  • Lenovo G50-30 4GB/500G HDD CPU Intel N3540 С
  • Всем доброго времени суток. В моем случае, пытаюсь
  • А мне помог другой способ, рассказываю: 1. Загружаю Win8,
  • попробовал по посту LONB. В третьем пункте, как
  • Решение проблемы, как подсказал товарищ выше (28 Окт
  • Проблема решается проще, даже без обновления БИОС. загружаем БИОС
  • Так в BIOS Setup поставлено как надобно? Вообще,
  • Внимание! Обновление BIOS до версии 27 и выше
  • UserManual: В каком случае требуется менять режим загрузки? По умолчанию
  • Помогло! Повторяю по порядку: Сначала по инструкции: download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Дальше: - Загрузиться
  • Ставишь Windows 7 support, потом сброс в default. Видимо
  • А в БИОСЕ нет пункта Legacy OS, кроме
  • Попробуйте по пунктам: 1) загрузить в биос установки по
  • http://download.lenovo.com/consumer/hnt/lenovo_g40_30_g50_30_bsod_solution.pdf Вот по этой инструкции. Только вначале все равно
  • Не могу дойти до "Нажать Shift + F10
  • - Загрузиться с установочного диска Windows 7 - Нажать
  • Та же проблема. Первый этап установки прошел нормально, но
  • Все хотят готовенького... 1) на оф. сайте есть драйвера
  • голову уже сломал есть ли решение данной проблемы
  • Та же самая история
  • Купил сегодня себе такой ноут, проблема такая же.
