Чтобы поставить что то отличное от Win8, нужно не просто указать это в BIOS, а ещё и применить после этого сброс настроек к заводским установкам. В противном случае получаем BSOD с содержанием The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. И даже если сменить этот параметр уже при установленной ОС, то последняя не загрузиться. В общем что-то связанное с ACPI, но не редактируемое напрямую, а только таким вот способом.
+ надо переключить в биос режим USB 3.0 в USB 2.0
