В вашем случае , в отличии от вами приведённой схемы,
у вас реально может быть ещё один диод между D13 и Q6 (анодом к ним, катодом в общий провод) по вашей схеме.
И он может быть тоже пробит в куче с другими.
Посмотрите у себя.
Вот ниже подобная схема (но с другими позиционными обозначениями в схеме - здесь есть тот второй диод, указан как D15).
Я замерял в подобном рабочем блоке - сопротивление по каналу 3.3В - 100 ом, равный указанному нагрузочному Rxx 100 ом.
И ещё, топикастеру kt3102.
Посмотрите у себя.
