Обычно при таком заниженном показателе сопротивления в
+3.3В-18 ом
Обычно при таком заниженном показателе сопротивления в канале с магнитным стабилизатором напряжение вместо 3.3В , если оно есть,
то только 2.6В (либо скачет рывками до 3В) . Пониженное сопротивление из за того, что пробито по стабилизации ( D13, U6, Q6, и т.п.).
Из за чего правильного насыщения катушки L6 не происходит.
Вот супервизор и блокирует включение.
Но это как вариант (если проблема в канале 3.3В) ...
Если принудительно запустите раскачку , то обратите на это (3.3В) внимание.
