Сопротивление на USB портах проверял, сейчас еще раз проверил сопротивление между ногам где то 1800 Ом и к земле - 400-600 Ом. КЗ вообщем нету. На всякий случай мерил сопротивление и на LAN выходе и на аудио выходах. Тоже нету короткого.
Микросхема которая управляет транзистором(NEC k3570 что под "хвостом" AGP) - называется Ad4a39, питание пока не мерил.
Пока включить не могу, но еще раз все внимательно осмотрел. Под хвостом слота АГП нашел еще один маленький транзистор, сразу и не заметил его. маркировку тяжело прочитать, он там так спрятан неудобно - но вроде LD1117.
Если он так не может работать может поэтому и греется южный мост???
Померял еще раз сопротивление на конденасторах где было очень малое сопротивление(на картинке маркером помечены, стоят в цепи с NEC k3570) было около 1 Ом, теперь там около 3 Ом, странно как-то, полежала и полечилось чтоли ??
Питание на микросхеме померяю, на всякий случай еще раз обмеряю питание которое на картинку на нес. Может еще где-то что-то померять нужно?
