Если сильно хочется, то можете и так поступить.
Я бы предпочел сначала внимательно осмотреть матплату и слоты, потом разобраться со стабилизатором (можно измерить сопротивление между стоком и истоком транзистора в верхнем плече, например), далее проверил влияние аудиокодека и MIO (для аудиокодека можно отпаять CR40, а для MIO можно аккуратно приподнять соответствующий вывод), а ЮМ - это уже по желанию.
По схеме можете поискать еще кандидатов.
