ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
сопротевление 14ом, подаю 3.3v потребление 400ма
31 Мар 2015 - 19:12 AndreSan
>> 7
GA-G41M-ES2L rev1.0 не стартует
  • Судя по схеме - явно не проблемная
  • Вы читаете чужие сообщения? Оставьте эту якобы неисправность
  • измеряю сопротивление полностью отключенной, показывает (14ом). при подключение
  • А проблемная ли эта цепь? Стр. 31, RN41,
  • Я таки издеваюсь - вы по
  • и еще при кз напряжение может подаваться? замерил
  • какая микросхема стабилизатор?
  • Если сильно хочется, то можете и
  • Нашел схему
  • нужно все выпаивать по очереди?
  • Тогда можно нагадать мусор в слотах (PCI-E,
  • измерения провожу полностью отключенной платы
  • При измерении сопротивления КЗ разъем БП был
  • сопротевление 14ом, подаю 3.3v потребление 400ма
  • И решили умолчать о величине сопротивления
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
