Сигейты (вообще работать будут, но скорость будет просто нулевая)
ST320012AS
ST330013AS
ST340017AS
ST360015AS
ST380013AS
ST380023AS
ST3120023AS
ST3160023AS
ST3120026AS
ST3200822AS
ST340014ASL
ST360014ASL
ST380011ASL
ST3120022ASL
ST3160021ASL
Макстор (небудет работать в нативном режиме)
Maxtor 4D060H3
Да кулер _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ (охлаждать надо сторону с микросхемами, тоесть снизу, как там железо нагреется практически пофигу), так как в даташитах максимальная температура указана 50 - 55 градусов, температура хардов в закрытом корпусе без кулеров обычно составляет 45 - 50 градусов, что ну уж очень близко к максимальной, с кулером - 28 - 35
Максторы дохнут при плохом питании и отсутсвии охлаждения, если есть питание и охлаждение они недохнут и при 24/7/365
P.S.
Raprot из того обзора из той серии что делались на отбракованном scsi железе с ata100 контроллером и переходником на sata
ST320012AS
ST330013AS
ST340017AS
ST360015AS
ST380013AS
ST380023AS
ST3120023AS
ST3160023AS
ST3120026AS
ST3200822AS
ST340014ASL
ST360014ASL
ST380011ASL
ST3120022ASL
ST3160021ASL
Maxtor 4D060H3
Да кулер _ОБЯЗАТЕЛЬНО_ (охлаждать надо сторону с микросхемами, тоесть снизу, как там железо нагреется практически пофигу), так как в даташитах максимальная температура указана 50 - 55 градусов, температура хардов в закрытом корпусе без кулеров обычно составляет 45 - 50 градусов, что ну уж очень близко к максимальной, с кулером - 28 - 35![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Максторы дохнут при плохом питании и отсутсвии охлаждения, если есть питание и охлаждение они недохнут и при 24/7/365![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
P.S.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
