Что делать-то? точнее спрошу, что МОЖНО сделать без pc3k, хотя бы для более полного понимания проблемы (ведь если например головка(-и) какие неисправны, то я не думаю, что клиент согласится на восстановление в серьёзной ДР фирме, это слишком дорого, ну и далековато).
ок. Вот что ещё накопал (вроде неопасные команды):
что и говорит, что транслятор не сформирован (или я не понимаю смысла строки после первой команды), и что смарт не читается.
Может, заново его (смарт) переписать (1 >N1) - ведь на данных это не отразится, только на последующей работе (нужно будет время, чтобы накопились снова параметры и показывало адекватно - но далее винт и не нужен, главное данные вытащить).
F3 T>V1 User Slip Defect List log log log phys phys LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Head 0: entries 1 slips 0 Head 1: entries 0 slips 0 Head 2: entries 0 slips 0 Total Entries 1 Total Slips 0 F3 T>/1 F3 1>N5 Att Num Flgs normlzd worst raw 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 F3 1>что и говорит, что транслятор не сформирован (или я не понимаю смысла строки после первой команды), и что смарт не читается.
