Принесли данный винт, нужно вытащить ДАННЫЕ.
Проблема: он раскручивается, но не определяется в биосе, однако определяется в виктории:
ST9320325AS f/w: 0003
Pass size: 0 MB
Соответственно, никаких других данных не выводит. Может ещё поможет: в той же виктории показывает, что отрезано 1 LBA, а всего 0 LBA. В статусе: ERR, ABRT.
Смарт не выводит, хотя показывает, что включено.
Далее, HDAT2 v.4.5.3:
Понятно, что случилось что-то со служебкой (я понимаю, что ещё и головы могли помереть кроме того, но отложим плохое на потом).
Снял плату - контакты на коммутатор окислены, но не так уж сильно. Почистил, собрал - картина никак не изменилась.
Предыстория мутная - что-то случилось с винтом, хозяин что-то где-то на ютубе посмотрел, и что-то пытался там сделать - ничего не получилось. Что конкретно - выяснить не удалось.
Далее, подключаю терминалку:
Rst 0x08M
RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
8D 08 00
opts = 00001121
RW Err = C3160084
RW cmd 0002 req = 89 3E 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
8D 08 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 17 02 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
8D 08 00
opts = 00001121
RW Err = C3160084
RW cmd 0002 req = 75 5F 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 08 8D 08 00 87 98 09 00 08
8D 08 00
opts = 00001121
RW Err = 43110081
ASCII Diag mode
F3 T>
Current R/W User LBA 00000000 LLL CHS 000000.0.0000 PLP CHS 000000.0.0000
R/W Status 0 R/W Error 00000000 Ready
F3 T>
Пока больше ничего не делал, дабы не усугубить. Прошу помощи в дальнейших действиях.
rom.by/forum/Seagate_Momentus_5400_5_i_0_LBA
тут нечто похожее, гуглом нашлось. Но не знаю, насколько велики отличия, и насколько опасны применённые там команды. Последний раз мухй ЦЦ занимался в 2009, и почти всё забыл. Если конечно тут тоже аналогичный случай.
т. 89276219324
А он случайно двиг не гасит?
На Wyatt не бывает "мухи" в силу особенностей устройства вари.
И работа с sys obj реализована через еслип-мост, а не напрямую.
Если кроме ритуального оружия мухобоя не располагаете больше ни чем, то прямая дорога в DR-сервис.
Конечно можно пытаться пробовать рецепты из инета..., но не обладая полной картиной разрушений SA - чревато. Хотя может и получиться, но это будет чистой воды везением. А если не получится, то минимум увеличит ценник на услуги DR, а максимум закроет доступ к данным.
пока пользуюсь только командами чтения...
вот ещё чуток:
F3 2>/T F3 T>/2 F3 2>x User Partition LBAs 00000000 - 2542EAAF PBAs 00000000 - 259590F2 HdSkew 002A, CylSkew 001F ZonesPerHd 18 Head 0, PhyCyls 00000000 - 000235D5, LogCyls 00000000 - 00022CA8 First Sec Sym Sym Data Zn Cyl Track Wedge Track Rate 00 00000000 06FF 0DF5 000DBC90 865.312 01 00001E1C 06E7 0DBF 000D8840 852.187 02 000037A1 06C8 0D6F 000D3BB8 833.437 03 00006BF4 0696 0D20 000CEF30 814.687 04 00008C44 0675 0CD7 000CA688 796.875 05 0000A5F8 064C 0C83 000C5620 777.187 06 0000C58C 062D 0C50 000C24B8 765.000 07 0000D817 060E 0C0D 000BE3D0 749.062 08 0000EEAC 05EF 0BD6 000BAE88 735.937 09 000102AF 05D0 0B80 000B5B38 715.312 0A 00011FE0 059E 0B32 000B0EB0 696.562 0B 00013731 057D 0AEC 000ACAE0 679.687 0C 00014B92 0554 0A99 000A7A78 660.000 0D 000162B4 052A 0A4B 000A2DF0 641.250 0E 000177A2 0501 09FC 0009E168 622.500 0F 00018C32 04D8 0995 00097DA0 598.125 10 0001A5B7 04A6 0948 00093308 579.375 11 0001B31E 0485 0901 0008EE40 562.500 12 0001CA9E 045C 08AB 000899F8 541.875 13 0001DE14 0432 0860 00085150 524.062 14 0001EEC9 0411 081F 00081160 508.125 15 0001FD79 03E0 07A8 00079E18 480.000 16 0002175C 03AE 075C 00075288 461.250 17 0002289E 038D 0717 000710A8 445.312 Head 1, PhyCyls 00000000 - 00021DC1, LogCyls 00000000 - 000214F8 First Sec Sym Sym Data Zn Cyl Track Wedge Track Rate 00 00000000 07D4 0FA1 000F6008 968.437 01 000018F6 07C0 0F66 000F26E0 954.375 02 00003192 0791 0F1A 000EDE38 936.562 03 00005E65 076D 0ED3 000E9970 919.687 04 00007977 0744 0E7D 000E4620 899.062 05 0000964B 071A 0E26 000DF1D8 878.437 06 0000B130 06F9 0DE8 000DB5C8 863.437 07 0000C4E0 06C8 0D79 000D4A40 837.187 08 0000E6CD 0696 0D23 000CF6F0 816.562 09 0000FFC3 0675 0CDF 000CB510 800.625 0A 0001120B 064C 0C8A 000C61C0 780.000 0B 00012804 0622 0C3C 000C1630 761.250 0C 00013B87 05F9 0BED 000BC9A8 742.500 0D 00014EB0 05D0 0B83 000B6200 717.187 0E 000166F2 059E 0B38 000B1958 699.375 0F 000177D2 057D 0AF2 000AD588 682.500 10 000186F0 0554 0A9D 000A8238 661.875 11 00019992 052A 0A4F 000A35B0 643.125 12 0001A09A 04FB 09F0 0009DAA0 620.625 13 0001BD9B 04D8 0996 00098278 599.062 14 0001CED5 049A 092C 00091BC8 573.750 15 0001E339 045C 08AC 00089DD8 542.812 16 0001FB7B 0432 085E 00085150 524.062 17 00020A3F 03F8 07F4 0007EAA0 498.750 Head 2, PhyCyls 00000000 - 000211B7, LogCyls 00000000 - 000208F3 First Sec Sym Sym Data Zn Cyl Track Wedge Track Rate 00 00000000 0765 0EC4 000E8708 915.000 01 00001E14 0744 0E74 000E3A80 896.250 02 00003E0C 072B 0E4A 000E10D8 885.937 03 00005F0C 0706 0E02 000DCC10 869.062 04 00007AB8 06EB 0DC7 000D92E8 855.000 05 00008ED4 06C8 0D71 000D3F98 834.375 06 0000AA80 0696 0D22 000CF310 815.625 07 0000C290 0675 0CD8 000CAA68 797.812 08 0000D940 064C 0C84 000C5A00 778.125 09 0000F38C 0622 0C35 000C0D78 759.375 0A 00010A10 05F9 0BE7 000BC1E8 740.625 0B 00011EDC 05D0 0B7E 000B5B38 715.312 0C 000138D0 05A6 0B43 000B2210 701.250 0D 000148A0 057D 0AED 000ACEC0 680.625 0E 00015C0C 0554 0A96 000A7A78 660.000 0F 000171E0 052A 0A48 000A2DF0 641.250 10 00018368 0501 09FD 0009E548 623.437 11 000193E8 04D8 0994 00097DA0 598.125 12 00019758 04A6 0946 00093308 579.375 13 0001BAC0 0485 0901 0008EE40 562.500 14 0001C8D8 045C 08AE 00089DD8 542.812 15 0001D900 041E 0838 00082B88 514.687 16 0001EFDC 03E0 07AB 0007A1F8 480.937 17 00020B5C 03C1 0784 00077C30 471.562 System Partition LBAs 00000000 - 000CC587 PBAs 00000000 - 000EB63D HdSkew 002A, CylSkew 001C ZonesPerHd 02 Head 0, PhyCyls 0001B177 - 0001B31C, LogCyls 00000000 - 00000183 First Sec Sym Sym Data Zn Cyl Track Wedge Track Rate 00 0001B177 0315 0630 00062160 386.250 01 0001B24A 0315 0630 00062160 386.250 Head 1, PhyCyls 00019F05 - 0001A098, LogCyls 00000000 - 0000017A First Sec Sym Sym Data Zn Cyl Track Wedge Track Rate 00 00019F05 0315 0630 00062160 386.250 01 00019FCF 0315 0630 00062160 386.250 Head 2, PhyCyls 000195CC - 00019757, LogCyls 00000000 - 00000176 First Sec Sym Sym Data Zn Cyl Track Wedge Track Rate 00 000195CC 0315 0630 00062160 386.250 01 00019692 0315 0630 00062160 386.250 F3 2>двиг не гасит, продолжает крутиться.
Единственное настораживает, что не выходит на готовность в терминале, пока ctrl+Z не нажмёшь. После вывода 4х ошибок так и стоит в ожидании ввода, без приглашения.
т. 89276219324
И что? Зонник он и в Африке зонник.
Нужно смотреть, как минимум, список последних выполненных хардом команд. Только толку тоже от этого не много. Все равно нужно делать бэкап служебки. А у вас не чем.
pc3k udma? да, у меня нет, как и в ближайшей доступности. Или есть другой софт?
Кстати, в самих доках к той же pc3000 про сигейт пишут (да, моя модель есть в списке поддерживаемых) что LBA 0 - типичная проблема, (нарушена трансляция), а также, что после исправления этого доступ к данным восстановится.
правильно ли понимаю, что 3 головки (что и в предыдущем по x уже было понятно) есть и исправны?
т. 89276219324
Точнее есть в наличии. А вот насколько исправны... А о нарушении трансляции можно судить только тогда, когда транслятор загружен.
Что делать-то? точнее спрошу, что МОЖНО сделать без pc3k, хотя бы для более полного понимания проблемы (ведь если например головка(-и) какие неисправны, то я не думаю, что клиент согласится на восстановление в серьёзной ДР фирме, это слишком дорого, ну и далековато).
ок. Вот что ещё накопал (вроде неопасные команды):
F3 T>V1 User Slip Defect List log log log phys phys LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Head 0: entries 1 slips 0 Head 1: entries 0 slips 0 Head 2: entries 0 slips 0 Total Entries 1 Total Slips 0 F3 T>/1 F3 1>N5 Att Num Flgs normlzd worst raw 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 0 0000 0 0 00000000000000 F3 1>что и говорит, что транслятор не сформирован (или я не понимаю смысла строки после первой команды), и что смарт не читается.
Может, заново его (смарт) переписать (1 >N1) - ведь на данных это не отразится, только на последующей работе (нужно будет время, чтобы накопились снова параметры и показывало адекватно - но далее винт и не нужен, главное данные вытащить).
т. 89276219324
Вы без pc3k даже головы на профпргодность не проверите. И о чем дальше можно говорить?
мда... короче, если головы исправны, то получится что-то сделать и программно, а если нет - то и смысла нет - клиент не будет платить такие деньги. Не тот уровень данных для спасения.
Да и если головы неисправны - скорее всего не сломаю всё, в ДР вернут, если всё же клиент решится туда идти.
т. 89276219324
короче, вот лог новый. Не полностью, ибо не влезло много.
вышли на готовность по интерфейсу SATA
В биосе определяется, виктория видит, смарт показывает, ОК, поставил на сканирование (без ремапа пока). Жду...
Довольно много дефектных секторов в начале (не подряд). Можно ли их переназначать (remap) или лучше вычитать целиком через DMDE или тупо dd клонировать на другой винт?
т. 89276219324
