единичка хороший микроскоп- светлый. Если надо кому- в
26 Мар 2015 - 13:00
Надсон
21
единичка хороший микроскоп- светлый. Если надо кому- в ЛС. Есть из закромов.
МБС-2 микроскоп
https://vk.com/boxmail1
И 10 есть, и штатив. +7951 восемь восемь
Есть нормальный МБС 1 и 2 если кому
штатив к полке - это гуд. Отвязка от
1. "Болтание" - типичная болячка простых самодельных штативов. По
карОчи.. 8-) http://imglink.ru/pictures/28-12-13/41e84991b9e76635110e06c74408b5ac.jpg http://imglink.ru/pictures/28-12-13/d77c1d47e980d8570a25172c6cd2fcdc.jpg труба мебельная d25мм, с концов две вбитые гайки,
читай http://www.chipmaker.ru/topic/38265/ настройка мсб9-10 но то же самое мсб2
Да! Значит до вас там покопались! Тогда ищите
Никакой краски не заметил. По два винтика
ключевое слово выделил... но настроить можно... при
Если у этих призм "стеклянных камней" на фиксирующих
Покрытие финишной (выходной, нижней) линзы видимо протерали шОферской
Будет. Такого типа оптика покрыта амальгамой для
изопропиловый спирт нужен. не дефицит.
2 Igils - Завтра буду перебирать
Конечно радоваться, это же лучше, чем совсем ничего!
Чтоб смотреть 2-мя глазами, отрегулируйте межзрачковое расстояние, раздвигая
