Покрытие финишной (выходной, нижней) линзы видимо протерали шОферской
Покрытие финишной (выходной, нижней) линзы видимо протерали шОферской тряпкой, и покрытие всё искарябано. Стёр остатки.
Очистил на четвёрочку все линзы которые не настраиваемы, вытаскивая их из орбит, и на троечку те, которые маленькие, в барабане. Так же вытаскивал стеклянные камни, преломляющие изображение под углом.
В итоге изображение стало чище, те без частиц, те их стало гораздо меньше. А вот с резкостью всё печально. Даже если в окуляры смотреть по отдельности - её нет. Только если глаз напрягаешь особым образом:) Такой секс бывал только в молодости...
Никакой плёнки на подавляющей площади поверхности линз теперь нет. Дело как будто в настройке, но что ещё там настраивать не представляю т.к. изображение не резкое даже на 2х режиме, при котором настраиваемых линз вообще нет (сквозное отверстие в барабане, которым сменяются режимы).
Просто высказался тк наверное для помощи его уже нужно держать в руках.
МБС-2 микроскоп
