Попался Codegen 300x на плате CG-06. Дежурка в норме,
Дежурка в норме, пытаться включать не стал, при вскрытии увидел сильное потемнение вокруг диодной сборки BD5 с маркировкой SBL3040PT.
После выпаивания, проверка показала что он мертв.
за неимением такого же, покапался в запасах и нашел s20c40, по току на 10 ампер меньше, но он по размерам был раза в 3 меньше, это меня смутило, а так думал поставить его =)
и потом из powerman atx-2501 выпаял C65-004, по размерам он такой-же, характеристики не известны, но на польском форуме нашел упоминание что он на 40-50В. Впаял его, и прикрутил к радиатору. Из-за разной толщины, он прижимается к радиатору только на 40% верхом.
Заявлено у него было 10А по 12В линии. у повермана тоже заявлено 10А.
Codegen 300X не запускается (решено)
