поставил блок питания на 19.5 и ток 4.75А
и тестером стал замерять ток
1. В дежурке потребление стабильно 0.05 А
2. После запуска ноутбука ток постоянно скачет от 0.8 до 2.2 А
3. Если не подключать жесткий диск и идет загрузка с сети (pxeboot) ток плавает от 0.8 до 1.8 А
Когда запустилась винда и тест в AIDA64 (с пол часа погонял тесты) - проц грелся не выше 58 град и ток скачет до 2.2 А
Самое интересное что в собранном ноутбуке при этом же тесте температура поднималась до 65 градусов (не продуманное охлажение чтоли)
после всех тестов БП был достаточно теплый - хотя получается он работал в половину своей нагрузки (не должно же быть так)
завтра попробую собрать до кучи родной бп и на нем замерять токи
да жалко ЛБП нет в наличии
