не можно исключить БП. Он разве не на 4.74А ? вот и нагрузите его на 4-4.5А, да на минут 20-30 хотя бы.
Кстати, дельный совет же дали - раз уж БП разобрали - поменяйте конденсаторы! если нечем замерить, просто замените все (ну выходные можно на глазок посмотреть - если не вспучены - то и не менять, но лучше уж все, чтоб не думалось). Их же там не так много.
Если при включении только плавает напряжение - я бы смотрел в сторону вторичных источников питания (силовых), может, где-то сквозняк через транзисторы бывает. Скорее всего, нужен будет осциллограф... Но напрашивается решение проще - заменили БП - стало работать - так пусть с ним и работает.
