Спасибо, за наводку
На всякий случай заменил еще и С10
C6 и C8 выпаял, у одного ESR = 11 Ом, у второго 0.15кОм
Жужжание при подаче напряжения исчезло. т.е. стал идеально тихим.
Но при попытке включить с кнопки - без подключенного инвертора. На выходе 8В, и 2.5В. И начиает жужжать, свиста нет.
P.S. также проверил выходные электролиты, у всех емкость в порядке и ESR = 0
P.P.S. при отключенном инверторе, при простом подключении 220В (не нажимая кнопку Включение). по линии +12В, выдает +18, а при нажатии на кнопку включения проседает до +8.
Но если отключить от БП плату управления, (т.е. БП будет без нагрузки в дежурном режиме) то по линии +12В выдает +12В.
Спасибо, за наводку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
