Монитор: samsung 151s
Плата БП: GH15 / 17 Rev 3.0 ; на наклейке: BN44-00053B
Инвертор: BN44-00056B
Управляющая: BN41-00149A
Симптомы:
При подключении напряжения, тихое жужжание.
При нажатии на вкл, светодиод не загорается но жужжание становится громче.
При вскрытии обнаружен слегка потемневший инвертор.
Инвертор отключил полностью, симптомы остались теже.
С отключенным и подключенным инвертором замерил напряжения на выходе БП, они составили:
1) +18В, +3.3В - если просто подключить питание 220В
2) после нажатия на кнопку включения +8В, +2.5В, и громкий свист.
3) - но я так понимаю должны быть +12В и +3.3В.
Прозвонил все предохранители которые нашел... все живые (даже на инверторе).
Вздутых конденстаров, нет.
P.S. на БП с выпайкой проверил полевик Q1 он впорядке, биполярные C945 тоже подозрений не вызвали.
Подскажите куда копнуть ?
Замените С6 и С8 на плате БП.
Спасибо, за наводку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
На всякий случай заменил еще и С10
C6 и C8 выпаял, у одного ESR = 11 Ом, у второго 0.15кОм
Жужжание при подаче напряжения исчезло. т.е. стал идеально тихим.
Но при попытке включить с кнопки - без подключенного инвертора. На выходе 8В, и 2.5В. И начиает жужжать, свиста нет.
P.S. также проверил выходные электролиты, у всех емкость в порядке и ESR = 0
P.P.S. при отключенном инверторе, при простом подключении 220В (не нажимая кнопку Включение). по линии +12В, выдает +18, а при нажатии на кнопку включения проседает до +8.
Но если отключить от БП плату управления, (т.е. БП будет без нагрузки в дежурном режиме) то по линии +12В выдает +12В.
Вообщем-то всё заработало![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/koloboks/good.gif)
Достаточно было поменять только С6 и С8. Спасибо compaund
После подключения инвертора всё заработало.
И похоже что жужжит он наоборот... как раз без нагрузки, а с нагрузкой всё тихо.
p.s. про D3 который я писал что на инверторе в кз... я сам прокосячил, не заметил как щуп касается рядом ноги конденсатора. D3 в порядке.
Для статистики:
samsung 171s:
Мертвый кондер C5: 100мкф 400В
C6 C7 в целом живчики, но у меня были кондеры получше их и поставил.
Мертвые предохранители FH1 и FH2
Диодный мост в КЗ: D2SB
