И +5VSB относительно земли ~ 3 ома
И +5VSB относительно земли ~ 3 ома - это уже морг. Там уже отжигать нечего.
это было до того. после того как пожарился BC374 стало нормальные 120 Ом. d+d- особо не поменялись.
Важнее восстановить питание на VCCSUS1_5A (B, С).
в дежурном режиме вокруг agp нет 1.5V. Хотя вот тут както брали rom.by/forum/Momentalno_kalitsja_JuM_posle_vkljuchenija_8-IPE1000-G_rev возможно ошибочно ибо не решено.
Q200 резко греется изза ЮМ?
BC374 376 379 всё примерно 0.1V...
тут rom.by/forum/POMOGITE_NET_STARTA_GIGABYTE_GA-8IPE1000-G_REV3_1?page=1
нашли проблему в 15N03H, но там то мать хотя бы стартовала и напряжение было на ЮМ.
Gigabyte 8IPE1000-G
  • Типа пошутили. Ню-ню. Наименование сайта, ссылку на
  • Вовсе нет, просто как всегда - левак он
  • сплошной заговор, да kehat? то электротаня
  • Мда, 35 страница. Q200 STD17NF03L-T4/APM3054NUC-TR/HUF76107D3ST/TO252
  • Поиском по документу пробовали пользоваться? конечно, V5REF_SUS
  • Не надо судить, не разобравшись, все там
  • не качается оттуда, какойто обманный сайт. оно же http://www.rom.by/files/gigabyte.pdf
  • Схема на плату есть в свободном доступе.
  • В дежурке кроме моста на этом питании
  • MIO в rev.3.1 напрямую от +5VSB
  • Вам виднее, плата у Вас. В дежурке
  • И +5VSB относительно земли ~ 3 ома
  • Ничего, даталинии вообще можно не отжигать. Важнее
  • мост менять нечем даже при наличии донора. в теме
  • А мост сменить ради спортивного интереса? Благо сейчас
  • GIGABYTE 8IPE1000-G версия 3.1 http://www.rom.by/node/11533 на ВС374 0,2 Вольта....
  • Для достоверности заменил W83301GR... Ситуация всё та же...
  • К сожалению нет осциллографа...
  • Странноватые напряжения на S3#, S5#. Глянуть бы
  • 10 - 0V 11 - 0.83V 12 - 0.57V
  • На 10, 11, 12 выводах измерьте напряжение.
  • Затвор 3.63V 9-ый вывод - 9.5V
  • Странновато. Поставьте на место Q200 любой
  • Q200 в порядке, замеры провёл по той же
  • А можно помощь зала? =) maco, понял работаю
  • Сейчас поругаю! Я маркировку для кого писал? Откуда
  • Not G/D/S - A/O/I. Снимите
  • Q187 (возле ЮМ) - (G - 0.20V D
  • Q187, APL1084 в TO-252. Вход и выход его
  • Простите, забыл... Rev.: 3.1
  • Если номером вывода не ошиблись, то ищите стабилизатор,
  • A14 - 0.3V Q200 (G - 3.61V D -
  • Мосты они питают, 1.5в, да и греются они
  • По поводу замеров дежурных напруг потдерживаю
  • А замеры где дежурных напряжений? 5VSB, 3.3VSB, VBAT,
