проверил конденсаторы,в норме. Может это и не важно,сгорает
проверил конденсаторы,в норме. Может это и не важно,сгорает транзистор не моментально,плата работает секунд 4 при этом на пост карте коды не идут,потом отрубается.
Biostar NF520-A2 SE проблема с питанием процессора. РЕШЕНО
