Автор: Serhiy , 4 марта 2015
Добрый день.Помогите с ремонтом товарищи! Такая проблема,на плате было короткое по питании ЦПУ,пробит один транзистор верхнего плеча (смотрите фото) был заменен на такой же.Сначала включил без ЦПУ,плата завелась на проце 0в. Потом поставил проц,и опять КЗ тот самый транзистор.
Если транзистор вообще снять и запустить плату то плата стартует,проходит пост.... Так же на фото я показал замеры напряжений. На Drain сгоревшего транзистора присутствует 8в,ет нормально вообще?Потому что на других фазах на транзисторах верхнего плеча по 2.20в...
Drain сгоревшего транзистора идет через резистор 3 ома (если не ошибся) на 20pin ISL6566. Помогите пожалуйста.В чем может быть проблема?
Фото http://imglink.ru/show-image.php?id=c06e1aed8370814136a3d5c690114c90
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 5 месяцев назад
Например - транзистор утащил за собой ШИМ.
Serhiy
Менял шим,все то же самое..
А что скажите по поводу 8в на Драин сгоревшего транзистора?
makarog
А вы резистор(-ы) в затворной цепи проверяли? По виду ну очень синие
[OFF]
С учетом того, что транзистор в нижнем плече этой фазы оставлен в схеме, - мягко говоря, не самое умное решение. Попробуйте подумать, что будет происходить при отсутствии в одной из фаз транзистора в верхнем плече и наличии транзистора в нижнем плече.
Gate - читайте документацию внимательно.
Зависит от ШИМа. Я бы нагадал, что для ISL6566 это нормально.[/OFF]
Serhiy
Один 100кОм,другой 3 ома,так как и на других фазах.
Перемычка? не оборвана... скорей всего посинела от перегрева при снятии транзистора,так как и лак:-) До меня ее уже пытались починить.
makarog
100кОм
Вы уверены? 100к в цепи затвора?:lol:
Serhiy
проверил конденсаторы,в норме. Может это и не важно,сгорает транзистор не моментально,плата работает секунд 4 при этом на пост карте коды не идут,потом отрубается.
Serhiy
я так понял их выпаивать нужно?
makarog
Вы путаете резистор в цепи управления затвором (биостар обычно в нижних плечах использует 0 Ом, в верхних - 0-2,7 Ом) с резистором между G и S.
Serhiy
резистор с маркировкой 2R7 это он? Плата ревизии 6.0
