sws: Я Вам привел один вариант
sws: Я Вам привел один вариант для попробовать с помощью modbin-а. Хотите - пробуйте (если это Вам интересно - почему бы и нет), только такие эксперименты желательно проводить, вооружившись программатором для данных флешек и кроваткой под неё, чтоб по десять раз не паять.
И некоторые мысли с моей точки зрения и по поводу:
AVX - то есть если дата прошита в чипе, то изменить ее будет ни возможно?
А вообще в принципе, бывает что RTC берет данные даты из bios?
- дата, отображаемая в bios setup по умолчанию (после clear cmos) - НЕ прошита в ЮМ. Она там только хранится, после записи в ячейки CMOS.
- данная дата, отображаемая по-умолчанию - на совести программиста, написавшего соответствующий код. И как она генериться - на основе его предпочтений, на основе года релиза биоса (прочитали - 2002 год - значит поставим первый день первого месяца этого года) или еще как - не известно, и надо плотно разбирать весь код (без исходников даже очень опытному программисту понять тараканов в голове другого программиста весьма сложное занятие).
- попадались некоторые прошивки ноутбуков (HP например), где в области DMI по определенным значениям имеется данная дата, причем в открытом виде, никак не привязанная к дате релиза, ну естественно - не старше, чем у релиза. Т.е. опять - все завязано на том, кто создавал конкретную прошивку и требований его тех. задания.
Как-то так вижу все это.
Можно ли изменить дату старта прошивки?
  • да Вы, сударь, законченный ИДИОТ!!! (прости меня Боже,
  • Я смотрю вы тут телепаты между собой, но
  • Редактирование >>>>> ДАТЫ ВЫХОДА
  • А ответ то где??? Это название темы -
  • Вам три человека в этой
  • Давайте как разберемся. копирую сюда все сообщения той
  • На ваш конкретный вопрос выдан конкретный
  • maco - вы странный... текст с той темы
  • Зачем?
  • Так поясните плиз, что означает - поправить дату
  • О 8+3. Я в
  • maco - вы о чем? мне нужно
  • Вам уже давно сказали - указанная дата
  • igils - В этом и беда ,
  • Мусор удалил. Следующий мусор будет удаляться
  • Эту дату я вижу, но вот 01/01/02 никак
  • igils , так в лоб не пойдет,
  • igils - я тоже дату переискал тоже
  • Проблема несколько больше, чем кажется, и о них
  • igils - сейчас стоит последняя которая была
  • Если посмотреть чуть дальше, то любая ошибка при
  • Стесняюсь спросить, вы решили на форуме поискать,
  • Версию прошивки уточните.
  • igils - когда создавал тему там спрашивается
  • Для начала хоть бы название платы огласили, не
  • Нашол awdbedit 1.0 как менять тоже не понял...
  • ни помогло... а как дату в хиеве искать? А
  • Правильно - 5 лет, если комп, с розетки
  • OLIFA, это если раненый мост её не выпивает
  • Срок службы литиевого элемента CR2032 пять-семь лет. Видать
