Пришли транзисторы 20N60C3 и диод BYC-10. Собрал блок и запускаю через фен на 1500W. Переключатель мощности фена стоит во 2 положении. Всего их 3. В нагрузке тестер блоков питания. Блок сразу уходит в защиту. Подключил тестер к конденсаторам на входе. При включении напряжение на них подскакивает до 450-480V и блок уходит в защиту. Выпаял опять плату с ШИМ. На 15 ноге висят только 2 резистора на 12 Ком(одна их нога соединена с 15 ногой а вторая с GND). Соединены они параллельно. Выпаял их и прозвонил по отдельности, оказались исправны. Ещё на 15 ногу заведена 4 нога микросхемы СM03X (распаяна на плате возле ШИМ). Обычно делитель стоит, а в данном блоке несколько иначе. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше?
P/S: Обнаружил место по второй резистор делителя на платке с ШИМ. Но он не распаян, хотя дорожки разведены. Подумал, что забыли припаять. Разобрал недавно отремонтированный STRIKE-X 1100 с идентичной схемотехникой. На нём тоже предусмотрено место под резистор, но сам резистор не распаян...
