1. Без нагрузки она вспыхивала и сразу
Думаю, без нагрузки лампа не должна была загораться. Наверное в APFC мелкие транзисторы уже были горелыми.
Большинство блоков запускаются без APFC
1. Без нагрузки она вспыхивала и сразу гасла. Загоралась, а точнее мигала с большой частотой когда подключал в качестве нагрузки тестер блоков питания. Пока лампа мигала блок работал но не было PG. С более мощной лампой она мигала так же секунды 2-3 потом погасла и появился PG все напряжения в норме. Ещё через 2-3 сек. нормальной работы блок отключился и лампа засветилась в полный накал.
2. Оставшиеся транзисторы а обвязке APFC на днях проверю и отпишусь.
3. Буду пробовать запустить блок без APFC (выпаяв дроссель и транзисторы на первом радиаторе) чтобы сразу исключить проблемы в основном источнике.
Также заказал транзисторы 20N60C3 в корпусе TO-247 и диоды BYC-10 на Али. Как всё придёт продолжу ремонт.
