или я не правильно делаю запросы в
замер индуктивности даст почти полную информацию о его здоровье. останется только пробой изоляции под высоким напряжением, который только в рабочих напряжениях можно засечь...
или я не правильно делаю запросы в поисковике, не могу понять как провести замеры индуктивности?
или как произвести замеры рабочих напряжений ?
прошу еще раз извинения если для вас эти вопросы кажутся элементарными, но я не могу найти на них ответа.
если это большая тема, и описывать это долго, то нельзя ли ссылку для понимания как это делать.
SPW-078 его можно заменить именно этим или есть аналоги?
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение
