Laky, хм... ну как... тестером наверно...:-) в общем случае:
Laky, хм... ну как... тестером наверно...:)
в общем случае: инвертору нужно питание и два сигнала с майнборда - энейбл (классически, это 3.3в) и диммер, т.е. значение уровня яркости (он бывает или потенциометрическим, т.е. изменяемый уровень постоянного напряжения в классическом 0 - 3.3в диапазоне или PWM, т.е. применяется широтно-импульсная модуляция). частный случай реализации можно оценить по даташиту на применённую микросхему. для измерений в академических целях, лучше пользоваться осциллографом.
по поводу 500 Ом - как-бы информация ни о чём... даже сравнение с исправным трансформатором может дать как заметную разницу в сопротивлениях при исправном исследуемом, так и полную идентичность при наличии кз-витка(-ов) в исследуемом. попытка измерить индуктивность на неисправном трансформаторе обычно заканчивается срывом генерации и невменяемым результатом, зависящим от типа используемого прибора.
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение
