хороший прикол-лишить меня жесткого).Я просто делаю логические выводы,но тонкости все то я не знаю (особенно "тонкость" перемычки,которая заменила бы резистор.Как было написано выше,-нормированную по току.).
В общем что я сделал.:
Такую же самую нулевку нашел на этом же жестком,которая находится ближе к движку(или как правильно ).Я выпаял ее и поставил на место сгоревшей.А обратно поставил нулевку ,выпаянную со старой видюхи.Правда она в два раза меньше той,что на жестком.Я предположил,что если она не слишком слабая,то все будет норм,и при скачке напряжения до нее дело не дойдет.Еще не тестил.Что скажете?
