Q53, Q54, Q17 входят в состав коммутатора 5VDUAL. Q17
Q17 - n-канальный, работает в штатном режиме.
Q53, Q54 - p-канальные, питают тех же потребителей в дежурном режиме. На p-канальных транзисторах реализация менее затратная.
И да, я ошибся, судя по фото, USB и PS/2 в дежурном режиме запитываются минуя этот коммутатор. Он имеет отношение к питанию памяти (в обоих режимах), может еще к чему.
Сейчас у Вас память в дежурном режиме запитывается даже не через открытые Q53, Q54, а через внутренние диоды этих транзисторов.
Если питание памяти в деж. режиме мало волнует, проще эти транзисторы вообще не ставить (при условии, что ничего, кроме памяти не питается через данный коммутатор).
