Автор: horsas84 , 19 февраля 2015
Принесли мать на ремонт, со слов клиента - нет запуска.
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=298#dl
Около разъема ATX обнаружено 2 сгоревших транзистора, надписей не видно (только первую букву "L")
Чтоб добратся к транзисторам - били сняты: CT38, CT1, L13, Q17. Виновники: Q54, Q53 (отмечени красним)
Помогите определить - какие транзисторы там стояли ?
11 лет 9 месяцев назад
[OFF]Могу нагадать пару p-канальных зверушек аля SI2301BDS, например.[/OFF]
horsas84
Продолжение "детектива".
Похоже, вставили неправильно разъем питания с последствиями.
Вместо сгоревших - поставил 12W (2N7002, 60V, 300mA N-channel Trench MOSFET),
такой же Q20 запаян рядом.
Также сгорел дроссель около южного моста (ЮМ) "L12" - заменил.
Также мать не держала настройки, замена панели и батареи на новую - помогло.
Ремонт окончен, всем спасибо за внимание.
[OFF]
Нда, думать не пробовали :).[/OFF]
horsas84
Мат. плата прошла все проверки и тесты, была возвращена владельцу.
Тему считаю закрытой. Прикрепил "Решено".
сотрите ктонь-ть это РЕШЕНО, а то безбашенные последователи найдутся:lol: ...а лучше заменить на "ЗАБИЛ" или...
horsas84
Не понимаю, плата вполне нормально работает. Зачем оффтопить ?
igils
horsas84: замена 2-х амперных P-канальных транзисторов, стоящих параллельно, двумя слаботочными N-канальными - это по Вашему РЕШЕНО? Тогда обосновывайте, и не так - работает же. Что будет, когда кто-то подключит прожорливую клавиатуру или флешку, HDD_USB в деж. режиме?
horsas84
Снял "решено", до окончание диспута.
Если не сложно, обьясните новичку почему в этом месте стоит P-ch ? (соседние то все N-ch)
igils
Q53, Q54, Q17 входят в состав коммутатора 5VDUAL.
Q17 - n-канальный, работает в штатном режиме.
Q53, Q54 - p-канальные, питают тех же потребителей в дежурном режиме. На p-канальных транзисторах реализация менее затратная.
И да, я ошибся, судя по фото, USB и PS/2 в дежурном режиме запитываются минуя этот коммутатор. Он имеет отношение к питанию памяти (в обоих режимах), может еще к чему.
Сейчас у Вас память в дежурном режиме запитывается даже не через открытые Q53, Q54, а через внутренние диоды этих транзисторов.
Если питание памяти в деж. режиме мало волнует, проще эти транзисторы вообще не ставить (при условии, что ничего, кроме памяти не питается через данный коммутатор).
[OFF]
Персонально по ближайшим родственникам от Biostar наблюдал реализацию подачи напряжения питания на USB и PS/2 с помощью джампера, который мог выбрать либо +5V, либо +5VDUAL (+5VDUAL бралось как раз от коммутатора +5VDIMM :)).[/OFF]
