начать надо с визуйального осмотра под лупой с освешением, на предмет сбитых деталей, если чип холодный значит на него не идет питание, под номером 1 дроссель на память если я не ошибаюсь, под номером 7 дросель на чип, черный шуп на землю красный на один из контактов дросселя! мать завести-так ты померишь питание, на гпу должно быть примерно 1-1.3 вольты на памяти 1.86 (но это примерно,
