Ребята есть видюха судя маркировке на наклейке MSI NX8600GTS-TD256E-HD-OC.Подключаю вк кулер крутится,конденсаторов вздутых нет,на вид все целое,снял радиатор,ЧИП ели теплый палец спокойно удерживаю,доп.питание подключенно,есть Мультиметр DT-838.С чего начать?правильно ли я понимаю надо мерить черным щупом на каркас,красным на все остальное?3 фото она самая,мерить надо тогда когда она вставлена в материнку?
| Вложение | Размер |
| 19db5c66f5a5.jpg | 87.4 КБ |
| msi8600gtspassiv3mi8.jpg | 98.5 КБ |
| photo0271.jpg | 61.95 КБ |
начать надо с визуйального осмотра под лупой с освешением, на предмет сбитых деталей, если чип холодный значит на него не идет питание, под номером 1 дроссель на память если я не ошибаюсь, под номером 7 дросель на чип, черный шуп на землю красный на один из контактов дросселя! мать завести-так ты померишь питание, на гпу должно быть примерно 1-1.3 вольты на памяти 1.86 (но это примерно,
для наглядности сбитые элементы на фото ( частая не исправность!
также по линии pci-e обезательно смотри, фото2
Все хорошо пересмотрел ничего не видно,чип оказывается ели теплый,палец спокойно могу держать,напряжение то по нулям
1 и 7 дросель напруга 0,10 тоже ноль,на 12 на доп.питании 2 земли по 0 а на других 12в и 5в,дело в шиме?подскажите где найти даташит на шим BN-9H TOP
Желательно кроме маркировки указывать тип корпуса, размер, количество ног.
Например:
BN- = RT8805PQVA (VQFN 4x4-24)
BN- = RT9018B-1KPQW (WDFN 3x3-10)
Померил на ногах 16, 21 или 22 и 1 и 19,
16=0.17,
22=12,
21=12
19=0
1=0
говорят power good не формируется,т.е. шим менять нужно?
Вот еще знакомые что говорят:я может быть и не прав, но если до шим доходит 12в и дальше он не формирует сигнал то скорее всего в нем и косяк.
Артурян
Вы попробуйте для разнообразия почитать документацию и подумать, от чего зависит возможность работы RT8805 ).
