Подсказка с неправильно впаянным транз. подтолкнула меня на
Подсказка с неправильно впаянным транз. подтолкнула меня на полную проверку, по вечерам в свободное время и главное не спеша повыпаивал все большие еллементы в горячей части (в холодную решил не лезть, т.к. там вмешательст не замечено, проверены и заменены только плохие литы) и постепенно где выпаиванием, где прям на плате проверял всё, особенно подозрительные детали
В итоге заменены - впервые встретил полный 0 на основном электролите (330х400), 2 ключа IRFP460, смд резистор 10 ом
смд диоды оказались целы, т.к. параллельно им были сопротивл. на 22 ом, я их заменил на смд стекляный диод с мат. платы, и за что наиболее переживал это стабилитрон ZD4 - он там не нужен
В итоге блок запустился, сейчас проверяется под нагрузкой
Подскажите правильную проверку APFC блоков при первом включении после ремонта, я по привычке подключил 100вт лампу, при старте лампа моргнула и потухла, через секунду лампа начала моргать, попробовал откопал лампочку (тоже сетевую) очень слабую около 15вт - эффект тот же
Как правильно в APFC блоках произвести включение чтоб не спалить дорогие детали, или тот эффект с лампчкой (зажглась - потухла - моргает) а не горит постоянно и свидетельствует о исправном бп?
