Попался уже ковырянный БП, пробую оживить есть 2 вопроса которые сам не могу решить
1. По стабилитрону ZD4 (на фото), интересует должен ли он тут стоять, места со стороны пайки красивые, вроде как не выпаивался, с другой стороны от него скорее всего питается PFC контроллер IC1 (ICE1PCS02), анод стабил. идёт на землю горячей части, а катод на 7 вывод микр. (как раз её питание)
На сколько смог качественно заснять, можно проследить куде ещё идут дорожки, очень интересует должет ли тут стоять стабилитрон, и на сколько вольт (питание микр. по даташиту 10-21в) думаю если и стоит то 15 или 18в
2. В схеме со стороны дорожек есть смд диоды, 3шт нашёл пробитыми, вопрос на обычные стекляные смд диоды их можно заменить или тут нужны быстрые?
Если нужна доп. информация попробую максимально дополнить. Благодарю
| Вложение | Размер |
| dsc_2035.jpg | 67.33 КБ |
| dsc_2036-1.jpg | 92.24 КБ |
1. Похоже, его там не было.
2. Да, 1N4148 там будут лучше работать чем оригинальные.
Вот и я на распутье, точно узнать наверное получится если всё проверить, спаять, и как минимум при рабочей дежурке проверить напряжение на 7 ноге IC1 ?
Благодарю, так и думал что обычные ходовые 4148 должны подойти
На первом снимке, рядом с IС1, верхний транзистор правильно впаян?
Похоже что окантовка транзист. не совпадает с рисунком на плате, проверю. Спасибо большое!
Подсказка с неправильно впаянным транз. подтолкнула меня на полную проверку, по вечерам в свободное время и главное не спеша повыпаивал все большие еллементы в горячей части (в холодную решил не лезть, т.к. там вмешательст не замечено, проверены и заменены только плохие литы) и постепенно где выпаиванием, где прям на плате проверял всё, особенно подозрительные детали
В итоге заменены - впервые встретил полный 0 на основном электролите (330х400), 2 ключа IRFP460, смд резистор 10 ом
смд диоды оказались целы, т.к. параллельно им были сопротивл. на 22 ом, я их заменил на смд стекляный диод с мат. платы, и за что наиболее переживал это стабилитрон ZD4 - он там не нужен
В итоге блок запустился, сейчас проверяется под нагрузкой
Подскажите правильную проверку APFC блоков при первом включении после ремонта, я по привычке подключил 100вт лампу, при старте лампа моргнула и потухла, через секунду лампа начала моргать, попробовал откопал лампочку (тоже сетевую) очень слабую около 15вт - эффект тот же
Как правильно в APFC блоках произвести включение чтоб не спалить дорогие детали, или тот эффект с лампчкой (зажглась - потухла - моргает) а не горит постоянно и свидетельствует о исправном бп?
Там транзисторы мощные. Лампочку или что-то другое надо на 200+ ватт.
