Взял с донора. Такой же практически блок был, но его уже давным давно пустили за органы) Так что лично ничего не мотал. Одно могу сказать. Он на удивления тяжелый. Поэтому есть предположение, что сердечник железный, а не ферритовый.
что это за микросхемы на боковой РСВ?
Пока сам понять не могу. Маркировка в две строки: первая - 324, вторая - eZ79750 (ума не приложу что это).
померить наконец-то напряжения, есть ли отклонения и какие? может поэтому и горит оранжевый светодиод?
Само собой отклонения. На выходе 12В есть, а по идее только 5V_SB должно быть до запуска БП.
Благодарю
писал выше. Но, повторю еще раз.
