Принесли еще одну:
контроллер 6666B1 MG6GQ-000 0310/E3
Память SAMSUNG 322 K9F1G08U0M-YCB0
Определяется то как GENERIC USB Mass Storage Device то как USB Flash DISK USB Device, буква выделяется, но не читается, в properties RAW, 0byte
при попытке отформатить - объем 125Мб, FAT или FAT32: format did not complete successfully
Поскольку при/после шевеления определяется по-разному и размер определяется то 0 то 125 (смотрел и в properties и в compmgmt.msc->disk management), подозреваю непропай.
c SAMSUNG п.1 похоже диагноз ясен - микротрещина в плате или в одном из пассивных элементов, решил еще раз полазить осцилом (чуть плату согнул), как вдруг завелась, определилась SCT M-Drive Storage USB Device, запись -чтение-форматирование идет на ура - плату выпрямил: все сдохло, пропаивать уже пробовал.
Недавно успешно отремонтировал флеш mp3-плеер:
контроллер Sigmatel stmp3502 L100-TA4
память Hynix KOR HY27UA081G1M
Хочется поругать производителя за некачественную конструкцию:
дело в том что пружинный контакт батарейки, впаянный в плату торчит с обратной стороны, как раз под микросхемой флеш-памяти, из-за чего флешка прилегает неплотно к плате, а в добавку к перекошено припаянной микрухе и отвратительной пайке (ну сколько олово можно экономить ???) привело к отсутствию контакта.
Торчащую часть контакта обработал напильником хорошо пропаял его, флешку впаял как следует: все работает
Все утилиты как сговорились - не видят usb устройств, некоторые под XP даже не устанавливаются до конца, требуя подключить флешку к USB и переставить. Пробовал даже подключать рабочую флешку на другом контроллере - не видит.
Пробовал под WinXP и Win98se (c установленными драйверами флешки и без), на intel'овской (865 - только под XP) и via'шной(694х) мамках с установленными драйверами производителя, флешки пробовал подключать как до так и после установки.
Даташиты скачал, но сколько не читай - не помогает, поиском пользовался Readme.txt к утилитам читал, где он есть.
Вопрос, к тем кто удачно воспользовался:
Требуют ли утилиты подключения в КОНКРЕТНЫЙ USB порт, или можно в любой
Должна ли утилита видеть РАБОЧУЮ флешку на другом контроллере
играет ли роль usb 2.0 или 1.1, я думаю что нет, но на всякий случай переспрашиваю т.к. не писалось?
2MmM:
посмотри, что она о себе говорит в плане Dev ID итд при подключении
:oops: так и не нашел где это посмотреть (в винде), или это делается специальной утилитой или под Linux/FreeBSD
Хваленый EzRecover от Prolific при запуске ругается на отсутствие флешки и не запускается.
Принесли еще одну:
Не поленился скачать все утилиты, рекомендованные здесь, в соседих ветках
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7034
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7867
и на ixbt
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=33:1020
2MmM:
