Попалась под руку та самая флешка Trancend USB2.0
Попалась под руку та самая флешка Trancend USB2.0 256mb на OTI002168, решил домучать из принципа:
заменил стабилизатор 3в3 т.к. его когда-то спалил проверяя неверно подключённую кем-то косичку usb, заменил R11 c 10к на перемычку - всё заработало, никакого WriteProtect. Проблема была из-за резистора: 0- ReadWrite, 1- ReadOnly
Побаловался с утилиткой PTMD2.0:
WinXP, Via внешний VT6212L
1.установить утилиту
2.запустить "PT Multi-Device" PTMD.EXE
3.если не видит устройства запустить "U-Storage Driver Install" AdvDrvIns.exe
4.дальше жмём start, бегут проценты, доходит до 100 и выдаёт ошибку.
Прогрев NAND феном при 250-280градусах стирает нафиг или искажает её содержимое! так что не перегревайте.
нужна сервис утилита под:
Phison PS2045
hynix HY27UH084G2M
и Kingston 256Mb
крнтроллер U20TW00D
Toshiba X89084 TC58NVG1D4BFT00
симптомы у обоих те же read only - но уровень сигнала у первой переключателем задаётся верно, у второй его просто не предусмотрено.
Вылетают FLASH DRIVE "CANYON" и не только... В чем
